Comparar con Autodesk AutoCAD®
CMS IntelliCAD® Premium está diseñado para proporcionar una compatibilidad inigualable con el software Autodesk® AutoCAD®, y también permite ser completamente programable con aplicaciones de desarrolladores. CMS IntelliCAD 8.x también incluye un conjunto muy completo de características de dibujo compatibles 2D y 3D.
Funciones principales
| CMS IntelliCAD® PE | CMS IntelliCAD® PE+ | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
Soporte nativo al archivo .dwg
Soporte nativo al archivo .dwg v2.5 hasta la última versión soportada.
Firmar digitalmente archivos .dwg
Apoyo nativo para abrir el archivo .dgn MicroStation
desde v8.2 | desde v8.2 | ||
Abrir / Guardar - Soporta extensiones de archivo .dwg, .dxf, dwf, .dxb y .dgn
Exportar - Soporta extensiones de archivo 2D / 3D .pdf, .svg, dwf, .bmp, .emf, .wmf, .dwf y .stl
Importación - Soporta archivo 3D Collada .dae
Importar / Exportar - Soporta sólidos ACIS 3D .sat
Importar / Exportar - Soporta archivos STEP & IGES
Importar archivos BIM (IFC y *.rvt y *.rfa)
sólo *.rvt y *.rfa | • | • | |
Soporte a point clouds (adjuntar archivos de nube de puntos * .rcp, * .rcs)
Entidades AEC, como paredes, ventanas, puertas, aberturas y losas
Soporte de línea de comandos
Soporte para comandos de superficie 3D
Soporte para modelado 3D sólido
Impresión y publicación con eTransmit
Soporte LISP (incluyendo DCL)
Soporte del sistema de desarrollo Autodesk® (ADS)
Objeto IRX para creación personalizada de entidades
• | ARX | |
Menú del software AutoCAD® (mnu) y archivos de secuencia de comandos (scr)
Soporte de fuente de texto TrueType ™
Soporte para imágenes raster (Consulte la lista completa de las extensiones de archivos de imagen compatibles).
Trabajar con múltiples diseños abiertos.
IntelliCAD Explorer para administrar capas, bloques, tipos de línea y más
Soporte de Microsoft ActiveX, incluida la edición en contexto
Microsoft Visual Basic for Applications - VBA 7.1
Microsoft .NET 4.5 API
Grabadora de secuencias de comandos
Vista previa gráfica del bloque
Personalización del menú visual
Haga clic con el botón derecho para editar las propiedades de varias entradas seleccionadas
Renderización profesional 3D foto realista
Renderización 3D foto-realista avanzada con el módulo complementario ARTISAN
Sombreado 3D realista en tiempo real
Soporte en ubicación geográfica y imagen de mapas geográficos
Requisitos del sistema espacio RAM / HD libre para la instalación completa
2GB(64-Bit)/3GB | 2GB(64-Bit)/3G | 8GB/10GB | 8GB/10GB |
Precios
Precio | Precio | Suscripción | Suscripción |
